carmen -57982
Принесли M74CAN с а.м Гранта,залитая водой .Почистил спиртом , Прозвонил все дорожки , целые.Не было напряжения 5 вольт на выходе микросхемы A2C56211 . Заменил его на заведомо рабочий но реакция ноль. Еще заменил такой же ,но все так же ,нет потребления тока,питание 12 вольт на М/С приходит а на выходе 0,72 вольта. На конденсатор (выход 5в) подал питание 5 в,потребление 40 мА , то есть коротыша нет.Вопрос ,как работает эта микросхема ,что надо сделать чтоб она выдавала напряжения ?
