Завал Kefico CPGPSH2.14.1 как поднять
yolanda -58458
Приветствую. Привалил блок походу.
В работе кия пиканто 1.2 с блоком CPGPSH2.14.1
Вычитал флеш через разьем OBD 61-ым модулем PCM (ориг), адаптер СМ2про (ориг)
Скинул знакомый прошивку Е2.
при записи PCM указал что надо нажать сначала *разблокировку* , нажал, прошла запись успешно, попросила выкл зажигание - выключил.
И всё, иденты не отдает, стартер не крутит, чек при вкл зажигании горит. Пробовал через режим восстановление обратно сток вычитанный залить - пишет ошибка. Подключка напрямую к блоку результатов не дала.
Собственно вопрос как поднять?
сток и мод прикладываю
расчитаемся если что
VLU_HEPG4690_GAJA-HR52QS05A00-20240819-140233.zip
GAJA-HR52QS05A00_TUN_E2.zip
так пцм по розетке не вычитывает разве полный сток с блока? по идее на нем то должен работать
