Замена процессора ЭБУ Микас 11CR
  • Автор темы Автор темы thess
thess
Здравствуйте, имеется ЭБУ Микас 11CR с заблокированным процессором после не правильной прошивки. Контроллер на связь и на диагностику не выходит. Авто с этим контроллером без признаков работы. Бензонасос не включается, стартер не крутит. Купил новый процессор для этого контроллера ST10F273 и заменил. После замены процессора контроллер ни как не хочет прошиваться. Блок должен прошиваться в диагностическом режиме, а он полный труп но с новым процом. Перевел ЭБУ в режим BSL и процессор ожил. Считал с комбилоадером данные флешки и открыл его HEX редакторе. В считаном дампе полная брехня, и абракадабра. Прошил тем же комбилоадером в BSL режиме, серийной прошивкой 0800_09 с бутлоадером версии 2.04. После прошивки контроллер ожил, начал выходить на связь диагностическом режиме с модулем микас11/м73а. Прошил память EEPROM с модулем микас11/м73а в диагностическом режиме. Блок в данное время тестируется на Газеле. Может кому нибудь пригодиться данная инфа.
Всё правильно. Новый проц "по диагнозе" и не будет программироваться, поскольку в нём нет ещё залитого bootloader для перехода в режим чтения/записи программным методом без аппаратного (BSL) перевода процессора.
Интересно, заблокированные процессоры ST10F273 в BSL режиме никто не попытались прошивать и реанимировать?
В диагностическом режиме доступ к памяти микроконтроллера происходит средствами загруженного ранее програмного обеспечения (ака "прошивки", процессор должен стартонуть, и выполнять программу).
