Замена ЭБУ Лада гранта спорт 2014 года
  • Автор темы Автор темы rose
79-ый подозрительный какой то в начале Э21126 в обозначении и про 79-ый на чиптюнере нет информации там SG04 написано так же 77-ой блок как Ваш. Похоже на какой то антикризисный блок или может типа Китайского боша слепили братья китайцы?
Незаменяемые прошивки т.е нельзя прошить не родной, а блок да, скорее всего изготовлен для продажи, производитель неизвестен, но если уже купили ставьте. должна подойти. Только если будете прошивать внимательней, скачайте то что стоит для "бекап"
Да, с такми ценами на ЭБу не хочется рисковать, понимаю,а что с родным блоком, сильно погорел, может спецы отремонтируют.Все дешевле встанет
Родной что то с линей диагностики не выходит на диагностику не на столе не на машине висят ошибки дмрв и ещё что то
Возможно у Вас шина CAN не исправна.Проверьте CAN H и CAN L -замыкание на корпус"-" на "+" сопротивление между шинами, можно поблочно отключать разъёмы при обнаружении неисправности
