Замена ЭБУ Газон Некст 2024 год ЯМЗ 534
  • Автор темы Автор темы enas
enas
Здравствия всем, имеется ЯМЗ с ителмой мд22, задача поменять на edc17cv54, собственно вопрос, двигатель с завода без егр и скажи, есть ли сток на такой эбу или только евро 5
стоки есть на этот эбу, стоят на комбаинах ямз-534 едс 17 . как только будет работать Х.з
Будем пробовать, распиновку на мд не нашел ещё, посмотрим что получится.
Есть сток и тюн с отключенным EGR с газона с таким блоком если нужно скину тоже интересна эта затея, а тнвд какой стоит на двигателе
Не вздумайте там файлы с чужими номерами записывать. Это так не работает. Tricore всё таки.
я писал со 170 сильного газона в 140 и поменял турбину и все прокатило
Я как то писал софт от экскаватора Terex, в Урал Некст, завелся поехал, но обороты макс-2000, нет горняка и круиза. А так все норм.
поставил блок edc17cv54 в место МД22 на пазик все работает машинка катается. если поискать то стоковые прошивки есть под евро 3 и газоновские и пазовские главное что бы номер комплектации двигателя совпадал в прошивке. он должен быть одинаковый что на МД22 что на edc17cv54. в крайнем случае можно обратится на завод ЯМЗ сказать им заводской номер двигателя и какой эбу они вам вышлют сток прошивку единственный минус что она будет под аскан
И так, записал сток, двигатель работает хорошо, авто с валом отбора мощности, ручной газ работает, сток 100квт., скорость, сцепление, тормоза, видит, по датчикам ДВС тоже нариеканий нет, висят ошибки, кто поможет убить их и добавить мощность
Edc17cv54 с шамана, при записи сканматиком прошивки ЯМЗ блок лёг, записал ктагом, теперь принимает прошивки ямзовские сканматиком
