Выполнено Чип Тюнинг Опель Астра j 1.6 116 акпп Алекс флешер P0597 off
Марка модель авто: Opel Astra j
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: 1.6
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 116
Тип КПП: акпп
Производитель ЭБУ: Ac Delco
Модель (тип) ЭБУ: E83
Загрузчик: Алексфлешер
Техническое задание: Отключение аварийного включения вентилятора при ошибке P0597, убрать маски ошибок связанных с нагревателем термостата, при этом управление термостатом оставить.
Идентификаторы из программы загрузчика. 12654173 55591148 55591134 55591167 55593340 55593328 12629371 55586682 12654172 12642924
opel astra 1.6ат 115hp.bin
Это я понял, но отключив ошибку по подогреву как оставить функционирование термостата?? Нагреватель если неисправен
Нагреватель работает. Возможно косяк в ЭБУ, но клиент желает просто отключить аварийное включение вентилятора.
Термостаты меняли, вешали разные нагрузки, провода проверяли. При проверке все ок, но иногда включается винт-р.
Вот и хочется оставить управление, чтобы в термостат не лазить.
Большой круг будет по штатной температуре работать либо ставить холодный термос с инстигии
Поддержу,теплообменики и тд от высокой температуры текут у них,крышка пластик плоскостя ведет потом не какая прокладка не держит
