Вопрос по кан шине
daisy -82332
Приветствую , объясните мне тупому человеку.
К примеру Есть блок псм и бсм, бсм ругается что нет связи по кан с псм, но оба они на связи выходят, работают , и общаются с другими блоками? Где зарыт дятел ?
Да , забыл сказать, шина прозвонена в обд, все в норме. Терминатор на конце линии или конечный блок... я знаю.
Привет. В таком случае думаю лучше будет обозначить про какое авто идет речь. Чтобы было как ответить. Потому что более старые блоки бывают на диагностику выходят по К линии а между собой общаются по кан узлу
Либо сам диагностический прибор врезанный в кан во время диагностики сажает кан
Я извиняюсь. Ас саламу алейкум варахьматуллахӀи вабаракатухӀ)) . Просто отаетил на первоначальный пост. Не знал
Да , ошибка связи тсм/псм в BCM ford, BCM проверил на окислы, все ок. Прозвонил кан и сопротивление. Пока закинул, машина ждет озарения.
Может ТСМ грузит шину? Скинь штекер с тсм. И в районе аккума прям сбоку есть штекер-связка кан шины эур акпп и псм, тоже бывает контакты нужно подогнуть.
Привет. А панель работает? А то у фордов проблемы, проц отходит и не заводиться. Будет ошибка связи висеть при этом
И она не будет запускаться в таком случае так как не видит нейтрального положения
