Вопрос по генератору
virginia -38758
На приборной панели горит индикатор АКБ и пока не заведешь двигатель и не наберёшь обороты 2000-2500 индикатор не гаснет. С чем может быть связано ?
Вопрос по ведру: наливаю 2 - 2,5 литра воды, а оно не полное. Какого цвета ведро?
Учитывая тот факт, что ТС из Чечни, то у него скорее всего Форд или Приора))
А по проблеме. Для начала проверь акб, выпрямитель, щетки генератора и потом проводку с контактами. Обычно, если после нажатия на газ пропадает чек генератора, то это щетки или выпрямитель. У одного камрада проблема вообще решилась заменой самой лампочки так что копай, земляк
Явно проблемы с зарядкой или подключением, реле регулятор
Вам лучше в профильный сервис обратиться
1000% не родной генератор. В те года ставили генератор бош с завода, в магазинах цена на него значительно больше чем на кзатэ. И люди все ставили их, именно он работает только с перегазовки.
Господа, забываем про шунты в панели приборов. Тоже иногда бывает. Контролькой проверить что там на возбуд приходит.
На Газелях (с которыми постоянна сталкиваюсь) такая проблема постоянна (устанавливают любой генератор который подходит по креплению). Решается установкой в параллель еще одной лампочки (сила тока увеличивается и возбуждение генератора происходит быстрее). Если не поможет дополнительная лампочка, то ремонтировать генератор.
Лампочка поможет проверено. На этих приборках идёт цепь через диод, поэтому нет возбуждения. И кстати происходит это только с генераторами фирмы кзатэ. Сколько раз покупали новые ставили всегда такой эффект
