Вернуть работу иммобилайзера Калина 1
kody -2714
Год назад приобрёл Калину 1, в процессе эксплуатации я понял, что иммобилайзер частично отключен.
Частично я считаю потому что сначала постановка на охрану и закрытие ЦЗ работало с пульта (недавно пропало, почему и стал искать решение проблемы).
А отключен я считаю потому что мастер ключ не подходит к замку зажигания, а если вставить подходящий ключ болванку и приложить мастер ключ с личинкой в нём то иммо никак не реагирует. Горит лампочка жёлтая с машинкой и ключом без звука загорается и потом гаснет. Если вставить мастер ключ не прописанный 3 сигнала в начале 3 сигнала в конце, так же и с ключом который с пультом (пульт которого раньше работал).
Открыл ЭБУ, резистор уже был перепаян на другое место для записи ЕЕПРОМ. Считал ЕЕПРОМ (имеет номер: B102CR06), он немного отличается от чистого закачанного с ЧипТюнера. Прописывал чистый ЕЕПРОМ в ЭБУ, всё тоже самое.
Иммобилайзер имеет номер 2123-3840010-03 АПС-6, как я понял такой и должен стоять, а вот ЭБУ похоже с Ш Нивы №21230-1411020-40.
Заводится машина даже с ключа болванки, без личинки.
Что посоветуете? Можно ли восстановить систему?
Можно, записать в ЭБУ необученный еепром, и найти обучающую семечку.
Да, так и делал. Записал ЕЕПРОМ чистый, с сайта скачанный. Вставляю мастер ключ. Система отвечает тремя сигналами в начале и в конце , хотя я не знаю мастер ключ это или нет. Покупал как мастер ключ, но как проверить не знаю.
Там скрей всего мастер ключь имеется ввиду который прописан в блок иммо, прописать его туда руками
Я бы поставил сигналку с автозапуском, и не стал париться со штатной, тем более в ней кто-то уже побывал. Но это мое ИМХО...
И ещё для мазохистов - при отключении иммо часто режут к-линию от АПС, прозвоните до моторного.
Благодарю за совет. В сети встречал то что её режут на самом разъёме иммо (АПС). Есть вариант что её могли рубануть где то в другом месте? Потому что на разъёме всё штатно.
Только не китайский клон если. Пройдено. А ори А91 уже вроде как не выпускают давно.
Ставлю как минимум раз в месяц, проблем нет, а вот если клон В9 - то сразу нах, они все бестолковые.
