VAG ImmoOff - DSG / S-Tronic +
clarissa -78097
Друзья!
Предлагаем Вам новую услугу по изменению параметров в иммобилайзерах VAG
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время *AG* - SOLUTIONS поддерживает просмотр и изменение данных иммобилайзера в следующих ЭБУ VAG:
Audi ELV (WFS5)
Audi EZS (WFS4)
Audi A4/A5/Q5 BCM2 с EEPROM (WFS5)
Audi A4/A5/Q5 BCM2 с D-FLASH (WFS5)
Audi A6/A7/A8 BCM2 с D-FLASH (WFS5)
Bosch DQ380 (WFS5) (в процессе тестирования)
Bosch DQ381 (WFS5) (в процессе тестирования)
Bosch DQ500 (WFS5) (в процессе тестирования)
Bosch MED9.1 (зашифрованный WFS4/WFS5)
Bosch MEDC17 (WFS4/WFS4UDS/WFS5)
Continental SDI7 (WFS5) (в процессе тестирования)
Continental SDI8 (WFS5) (в процессе тестирования)
Continental SDI9 (WFS5) (в процессе тестирования)
Continental SDI10 (WFS5) (в процессе тестирования)
Continental SDI21 (WFS5) (в процессе тестирования)
Continental/Сименс PCR2.1 (WFS4)
Continental/Siemens SIMOS8.x (WFS4/WFS5)
Continental SIMOS10.x (WFS4)
Continental SIMOS12.1 (WFS5)
Continental SIMOS18.x (WFS5 без SHE)
Marelli 7GV (WFS4)
Сименс PPD1.x (WFS4)
Temic DL382 (WFS5)
Temic DL501 (WFS5)
Temic DQ200MQB (WFS5)
Temic DQ200MQB G2 (WFS5)
Temic DQ250MQB (WFS5)
Temic DQ400/DQ400e (WFS5)
Temic VL300 (WFS4)
Temic VL381 (WFS5)
Immo 5 (WFS5) параметры
Следующие параметры кодирования иммобилайзера могут отображаться и изменяться в ЭБУ Immo 5 (WFS5):
VIN (идентификационный номер автомобиля)
Код CS (безопасность компонентов)
MAC-код
Производитель (только SIMOS)
DSG Immo-Off (DQ200MQB/DQ200MQB G2/DQ250MQB)
ЭБУ Immo-Off (SIMOS12/SIMOS18)
Класс мощности/Power Class
Immo 4/4.1 (WFS4/WFS4UDS) Параметры
Следующие параметры кодирования иммобилайзера могут отображаться и изменяться в ЭБУ Immo 4/4.1 (WFS4/WFSUDS):
Идентификатор иммобилайзера
MAC-код
Пин-код
Immo-Off (только MEDC17)
Требования
Для изменения параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ 7GV требуется чтение EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из body controller Audi BCM2 A4/A5/A5 требуется полное чтение флэш-памяти микроконтроллера и либо внешней EEPROM, либо внутренней D-FLASH, если внешняя EEPROM отсутствует.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера сbody controller Audi BCM2 A6/A7/A8 требуется полное чтение флэш-памяти микроконтроллера и внутренней D-FLASH. Ключ EEPROM или файл синхронизации (доступный с помощью VVDI2) необязателен для получения кодов ECU/TCU/ELV CS.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ WFS4 с шифрованием MED9.1 требуется полное чтение внешней флэш-памяти и EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ WFS5 с шифрованием MED9.1 требуется полное чтение MPC и EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ MEDC17 требуется чтение в режиме полной загрузки флэш-памяти MPC и EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ PCR2.1 требуется чтение EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ SDI7/SDI8/SDI9/SDI10 требуется чтение EEPROM и MCUID.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ SIMOS8.x требуется либо MCUID, либо чтение режима полной загрузки из флэш-памяти MPC и EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ SIMOS12.x требуется чтение в режиме полной загрузки флэш-памяти MPC и EEPROM.
Для расшифровки параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ SIMOS18.x требуется чтение в режиме полной загрузки флэш-памяти MPC и EEPROM.
Для изменения параметров кодирования иммобилайзера из ЭБУ PPD1.x требуется чтение EEPROM.
Сроки выполнения заказа в зависимости от загрузки до 3х суток!
Стоимость услуги в зависимости от блока:
3 000 - 5 000 рублей.
Парни привет
Есть А4 с ошибкой 16366 в BCM2, васей
Не удаляеться, точнее удаляется только после снятия раземов с блока, хватает на день, потом снова проявления авто заводится но не глохнет и защелка не сразу одает ключ, знаю ято можно пролечить епром, кто может сделать епром и флеш есть прочитал
Напомню, что в DL 501 только трансфер дата, полного отключения Immo в моём решении нет!
Чем можно бюджетно прочитать, потом записать DQ250MQB ?
Надо одноразово, для себя. Если потом надо будет прошить коробку, слетит immo off ?
Привет
Audi a6c6 2.7tdi 2010год
VL300
01J927156JG
4F5910157H
Нужно сделать иммо офф сможете?
Иммо оф не сделаете а привязать можно если есть флеш с родной коробки, могу сделать
Здравствуйте, какая стоимость иммо офф на PCR 2.1 Passat b7 2012 CAYC 03l906023FS
