USB-донгл Renault
Я постараюсь объяснить, как это работает. Приобретение токена E (как вы сделали) и загрузка программного обеспечения для автоматической настройки и перепрограммирования позволит вам выполнять обновления и настройки программного обеспечения на некоторых (не всех) блоках управления автомобилей Renault/Dacia. Вы можете сделать это только на автомобилях Euro 5. или 6 автомобилей (начиная с сентября 2009 г.).
Для этого вам необходимо купить жетоны программирования на веб-сайте Dailogys (1 жетон = 15 евро), это позволит выполнить повторное программирование или настройку.
Это все, что вы можете сделать с этим программным обеспечением. Как сказано, это не имеет диагностических возможностей.
Однако, если у вас есть Clip, вы можете подключить свой токен E, и это откроет некоторые функции безопасности, которые обычно неактивны. Затем вы можете программировать через Clip вместо использования двух загруженных программ. Также я узнал, что вы можете запрограммировать автомобили до евро 4 (некоторые не все), но вам снова нужно будет приобрести жетоны на веб-сайте Dialogys.
Боюсь, вы по-прежнему не сможете запрограммировать ключ-карту, очистить данные о сбоях и т. д. и т. д., как вы можете на Renolink, Clip даже не делает этого на уровне дилера.
Проще скажу, если машина забыла ключи или упала синхра поднять сможете только используя эту флешку. В клипе без нее работаю т только исполнительные функции и диагностика. Недавно аркану делали , не видела ключ карты
Аркана 4сек крутит но не заводит, статус эбу заблокирован. Слетела синхра подрулевого, нужно по-новой ложить ключи. Мне пришлось удаленно подключать dongle. Или это просто подарочная флешка с музлом для магнитолы
Вообще-то эти юсб ключи нужны для доступа онлайн на сервер ренонет. И они фамильные даже при увольнении сотрудника ключ блокируется. А что у вас за ключ и работает он и будет ли потом работать после продажи это вопрос ещё тот.
