17.9.71 делаю через 71 модуль пцм сканматик и powerbox. 17.9.7 делаю Combiloader модулем Bosch M(E)17.9.x ВАЗ/УАЗ. но с блоком 17.9.71 так и не разобрался в комбике с этим модулем (справку несколько раз читал). отключаю питание на кабеле ME17.9.71, и считываю пароль bsl. дальше питание не включаю и перехожу уже в модуль бош ме17.9.71. при нажатии "чтения flash" или "отключения цифровой записи" выскакивает ошибка. вот нужно ли включать питание на сканматик или нет? а включать питание, что-то побоялся, чтобы не вышел из строя блок или сканматик,а то справке написано
BSL режим TC17xx (J2534)
При этом питание на 16 контакт адаптера DiaLink подавать нельзя! Это может привести к выходу ЭБУ из строя!
