TOYOTA CAMRY V70 3.5 (2019 г.в.) периодически плохо заводится (долго крутит стартером)
  • Автор темы Автор темы randi
randi
Всем доброго времени суток!
TOYOTA CAMRY V70 3.5 (2019 г.в.) периодически плохо заводится (долго крутит стартером), и немного плавают обороты на ХХ.
Иногда на ходу может зажечь чек:
Р160400 - Нарушение запуска
Р160500 - Неравномерный холостой ход
Фильтр в баке менялся в сборе с насосом, свечи новые.
Грешу на форсунки, хотел помыть без снятия (промывочная жидкость в баллоне под давлением) но не понял как подключиться, там какая то мудрая система топливных трубок, если на предыдущих кузовах шла одна трубка на подачу, то на этом кузове/двигателе в бак приходит аж 4.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Интересует схема подключения промывочной станции, может кто подскажет как лучше подключиться?
Был один у нас человек на конференции в Ялте работающий у дилера Тойота, но на сообщения не отвечает
У нас на Дальнем Восток была ситуация с заправками РН - форсунки отъезжали и начинали пропускать . В итоге плохой запуск на горячюю после непродолжительной остановке.
После разных манипуляций (замена фильтра и т.д ит.п) нужно делать инициализацию...при помощи TS
Powertrain / Engine / Utility / Learning Value Reset
Сейчас больше интересует схема подключения 4 трубок к топливному баку
P1604 и P1605 на каждой второй тойоте, особенно крузаках и там где стоят охранные комплексы и ГБО....при полностью исправном авто
добрый день решили проблему? у меня тоже такая ситуация и не кто не знает че делать…спасибо заранее Как у Mihaela
Тогда только к диагносту, без проблем определит причину. С точностью до нужного цилиндра (дело в форсунках НД).
форс. все меняли оригинал.бензанасос тоже засленка тоже нечего не менялось (((
Если это форсы, без проблем смотрится диагностикой с точностью 100%.
Дальнейшее гадание нужно решить через хорошего диагноста
