Тюнинг ЭБУ высоковольтной батареи Lexus GS450H
kendrick
Заменил штатную ВВБ на собранную из лития. Была 6Ач стала 60Ач
Но машина не хочет использовать дополнительную емкость.
ЭБУ ВВБ считает амперчасы по датчику тока и вычитает проценты из State Of Charge. И при SOC<45% дается команда на запуск ДВС и зарядку ВВБ. По факту, напряжение на ВВБ практически постоянное.
SOC не зависит от напряжения на ячейках и сохраняется в длительной памяти (Сброс клемм его тоже не "обнуляет")
Каким образом можно заставить блоки работать правильно?
В идеале нужно:
-объяснить машине что можно юзать скажем 50ач
-не заряжать ВВБ от ДВС если SOC > 60%
-пересчитывать SOC после включении зажигания (для зарядки батареи во время стоянки)
Есть возможность калибровки блока контроля ВВБ или ЭБУ гибридной системы? К кому можно обратиться?
Схема гибридной системы
Плата блока контроля ВВБ
Обратная сторона платы
Могу прислать блок на опыты. Если у кого есть возможность слить и поковырять прошивку.
Блок
