Сузуки гранд витара 2008г
  • Автор темы Автор темы deva
deva
Всем привет. Ситуация такая, нет питания на ДПКВ датчик 3 контакта масса есть питания нет ни 12в ни 5в провода до эбу целы. Эбу денсо. Может кто сталкивался что может быть? Эбу еще не вскрывал. Ошибок ни каких нет ни в эбу не в иммо
Проверил. Действительно один экран на массу звонится. Массы с эбу нет. Провода целы
Я правильно понимаю, блок управления не видит оборотов по сканеру?
ДПКВ то звонится . Он индуктивный, примерно 700 Ом должен быть . По схеме на 36 ноге ЭБУ минус ДПКВ . На 51 ноге сигнал ДПКВ .Снимите разъём с ЭБУ и прзвоните . между собой 36 и 51 .
Может попробовать снять разем с эбу подкинуть свою массу на датчик и посмотреть сигналы? Может там вообще что то с гребенкой?
