Skoda Octavia 1.6 AKL 2006г. не виходит на связь для диагностики
  • Автор темы Автор темы josh
josh
Приехала машина с просьбой разобраться так как периодически глохнет.
Любые попытки соединится не привили к успеху. После прозвонки к-линии к шитку и пробы завести без него я понял что иммо отключен так как завел без шитка и машина работает.
Все остальные блоки читаются а в шитке висит ошибка что нет связи с ЭБУ. Погуглив пару часов нашел немало тем о том что когда (неправильно) рубят иммо то блок на связь не выходит.
Вопрос можно залить чужой флеш и сделать правильный иммо офф или вычитывать пины и призязывать?
блок какой.
там вроде к линию соединяют между собой от панели . что выходил на диагностику.
simos 2.1
Я подключал к проводу что идет от 19 ноги к панели
Результата нет
Просто нашел в инете да даже на ютубе что глушат иммо и потом блок на связь невиходит
Есть там такой косяк если иммо рубят во флеши. А если рубить в епроме тогда все нормально. Это относиться к Эбу simos 2.1
Залей флешь родную и будет счастье. Потом иммо в еепром отрубить. Делается просто, инфа в сети есть.
Могу скинуть одна флешка вычитана с машины 2006 года есть еще машина с таким же эбу но буду позже считывать.
Проблема решена!!!
Залил софт по этикетке ЭБУ и блок вышел на связь
