Skoda A5 1.4 tsi красная масленка
  • Автор темы Автор темы nagy
nagy
Загорается красная масленка на приборной 1 раз вдень и то не понятно при каком условии и постоянстве. Ошибок нет по двигателю. Уровень масла в норме, (поменяли ТНВД), еще недавно появились ошибки на подогрев сидений (стираешь и опять появляются), но подогрев работает. Где то на форуме прочитал такое: "Бывает что под капотом перетирает провода и вылетает предохранитель, на котором висит климат, подогрев и датчик"
Я в шоке от такой поставноки вопроса
Красная масленка - нет давления масла. Это капиталка без вариантов.
Мерьте давление при 100 градусах масла( не антифриза, а именно масла) и будет все понятно
давление масла при включении вентилятора должно быть не ниже 1 бара проверьте давление сначала
Давненько на vw t6 была такая проблема, загоралась красная маслёнка, пищала приборка. Давление масла было норм, датчик новый.
Решилось заменой генератора, по совету одного человека
Как связано - понятия не имею, но как есть…
у меня на Dodge такое было поменял аккум и все ок но сначала надо проверить давление масла и датчик давления может забылся
Мало что известно про машину, подогрев и датчик масла подключены от разных предохранителей
Шкода-Схема
Вот подогрев сиденья, возможно ошибаюсь в схемах
подогрев сидений
Была такая же ерунда на моем VW B6 BZB двиг. При покупке авто заменил масло и фильтра, так же сразу поменял КВКГ на последнюю ревизию, загоралась масленка так же как и у вас. По итогу замерял механически давление масла, все в норме. На форуме случайно вычитал что такая фигня бывает когда внутри стакана масляного фильтра давно не меняют напорную трубку( а точнее уплотнительные кольца на ней, они дубеют), вот и решил попробовать ее заменить сразу с масляным датчиком. И вуаля, проехал после этого сразу 1200 км и ни разу не загорелась.
