sim2k - 143
  • Автор темы Автор темы sree
sree
Всем привет.
Снова вынужден обращаться к вам за помощью.
Сегодня пришел мой ПЦМ, нужно клонировать sim2k - 143. Сначала подключился по обд, но при чтении блока на 9% прогресс зависает, и завершается с ошибкой.
Снял ЭБУ с ам, долго искал на офф сайте ПЦМ схему подключения, не нашел, но нашел похожий от 76 модуля (схема sim2k-341).
Так и подключил, и о чудо, удалось подключиться к блоку и считать прошивка.
На радостях подключил по той же схеме новый ЭБУ, и начал заливать прошивку. Программа написала что всё удачно. Однако при повторной идентификации выяснилось, что VIN номер в новом ЭБУ не изменился, т.е. ПЦМ наврал что он удачно записал прошивку в новый ЭБУ.
Теперь в отчаяние прошу вашей помощи. Как мне таки записать прошивку в новый ЭБУ?
Благодарю за помощь.
Вам надо Фул флеш записать. Вы ни то сделали, а пцм не обманул!
Там процессор mpc 561 по-моему стоит. С мотей бдм100 работает. А так по клонированию не подскажу
Чтобы клонировать ЭБУ нужно считывать фулл с этого блока... В котором хранится информация по иммо, вину и т.д.
А разве pcmflash не полный дамп читает? примерно две минуты длилось.
ПЦМ на этом блоке читает фулл флеш (микропрограмма + калибровки). Ее достаточно для чиптюнинга. Кроме флеш в блоке есть еще ЕЕПРОМ (для хранения перезаписываемых данных, ВИН, синхры, ошибок, и тд).
ПЦМ EEPROM читает и пишет на Tricore процессорах (блоки типа Бош М(E)(G)17.x.x ... ) 53 пакет со вскрытием, 71 - без вскрытия. Так же 77 пакет на едц16. Некоторые модули умеют читать ЕЕПРОМ, но писать не могут.
В блоке 2 процессора. Моторная программа в Мотороле. АКПП - в Трикоре. С коробкой К-Таг вроде как не работает!
