Scoda Octavia чип тюнинг
  • Автор темы Автор темы hamada
hamada
Доброго времени суток сейчас лежит блок на столе от шкоды, считал с него прошивку K-tag-ом. Покупал сборник у adminа, там нашёл по индефикатором вроде то что надо, но по размеру файлы отличаются, точно ли эта прошивка подойдёт и что нужно сделать перед тем как записывать, буду благодарен за помощь.
Файлы так же приложены
Требуется от этой прошики самое главное тюн под Е2, ну и бонусом Stage1
Skoda Octavia 2010 2.0 tdi 125kw
SW: 1037505400
SW upg.: 03L906022RD 5751
777tox.rar
На дизеле нет такого понятия, под Е-2 это на бензиновых . Если вы хотите что - то отключить по экологии , если есть аварийные режимы и т.д , тогда вы должны указать это в тех задании , к примеру , отключить egr , или отключить сажевый фильтр , или то и другое ну и .т.д . Если просто нужен тюнинг , то можно сделать просто тюнинг , не трогая экологию . То есть нужно продиагностировать авто , и определится что вы хотите конкретно .
По началу делать лучше на считанной с авто прошивки , так как бывают чтения разными загрузчиками и соответственно разные форматы . Вы можете пользоваться складкой , но перед тем как лить по идентам , проводите сравнение хотя б в хексе , научитесь переносить калибровки того тюна , что у вас есть в складках , в считанную с авто , иначе можете получить незапуск и последующее восстановление ЭБУ , которое займет время с более сложными процедурами
Спасибо за ответ, нужно отключить dpf, оставить на глушителе только лямбду.
калибровки в конце прошивки , правильный размер 2м , вам нужно перенести калибровки 512 кб в конец считанной прошивки , но тю там мягко говоря не очень
Он отключает dpf? Просто в самом названии написано только stage 1, самое главное нужно отключение dpf
Лучше заказать у калибровщика. Конечно, придётся заплатить, но зато результат будет гарантированный.
Ну а что я просто так чтоли сборник купил, хоть раз воспользоваться
Здравствуйте! Я думаю что когда нет особого понятия в этом и когда начнётся гемор с восстановлением, вы поймете что лучше бы купили его просто так.
Вот поэтому перед этим я здесь спрашиваю мнение профессионалов, перед тем как начать работу
