manjeet
Привет всем.Блок был снят с машины по причине-нет запуска двигателя.Состояние блока идеальное,клепку высверлил сам.Репрог выполнил через прогу Opendiagflasher,залил I317DA02,EEPROM очистил.Сканматиком сделал сброс Эбу, инициализацию,стер ошибки.Затем подключил нагрузочные резисторы на выхода форсунок и КЗ, подключил главное реле и реле бензонасоса. Оба реле срабатывают при подаче питания.Но при подключении имитатора сигналов ДПКВ и ДФ-блок не работает.Процессор ST10F273 теплый перегрева нет, генерация на кварце 8.0мгц. Проверил осциллом сигналы на TLE6240, полное отсутствие. У меня вопрос что я сделал не так, что блок как будто в защите.
