Распиновка блока м74к
madonna
всем привет. помогите с распиновкой блока м74к. не где не могу найти полную распиновку. отгорело пару пинов пытаюсь восстановить блок
спасибо все вижу, не ожидал что так быстро получу инфу тогда еще просьба, может есть у кого блок под рукой, нужно фото платы, точнее обратная ее сторона там где пайка самого разъема, нужен контакт J2, это питание блока, от него идет дорожка и на втулку на другую сторону платы, как раз это место и нужно рассмотреть, в поисковиках один шлак, не одного дельного фото....
вообще очень мало инфы по этому блоку, что редкость такая? вроде ваз классика, по идее должно быть ку ча всего, но нет...
Потому что это м74к, я вчера сидел с м74 (гранта) тоже инфы нет, всё вызыанивал сам
