Проверить прошивку Опель Астра Н. 1 edc16
  • Автор темы Автор темы ron
ron
Приветствую всем , Опель астра H , 1.9 td . Проблема такое было ошибка по дроссель заслонку P1125 и еше по EGR , фишке разъеме дроссель было КЗ исправил провод , и еше поменял саму дроссель поставил другую . Авто попадает аварийный режим веше не набирает 3000 об. Прикол что ошибку не показывает при аврийном режиме не понятно что делано прошивкой , решил вычитать сток и выложить сюда . Прошивку считал Galletto 2 V54.
edc16-9 сток.rar
у вас сток.
аварийный режим может быть по саже, егр и ошибка будет проявляться не сразу.
посмотрите внимательно сканером параметры - найдется неисправность.
Сажу отключен и лямда , кроме EGR . Ошибка высвечивается если проехать несколько километров по EGR и по дроссель заслонке .
у вас стоковая прошивка, в ней ничего не отключено, ни сажа, ни лямбда, ни егр.
Провода лямда отрезано и сажу тоже чистили , я так понял проста отключили ошибки .
зачем вы просили посмотреть прошивку, если всё равно твердите своё?
сток - это "оригинальная прошивка", заводская, в которой никто ничего не затирал.
Не показывает сканер ошибки по сажу и лямда клиент говорил мне что отключена , и мне тоже было интересно как это отключили .
Можно этой прошивке отключить дроссель заслонку и сажу и егр ? Дроссель поставили другую всеравно ошибка P1125 снова высвечивается , если можно удалить программно дроссель я поговорю клиентам скажите мне вашу цену за работу . Сколько будет стоит ?
Надо что бы аварийный режим больше не появился эту авто не кто не смог решить проблему . Поговорюс клиентом и напишу сюда что нужно делать прошивкой надо все решить проблему.
Не понятно , откусили провода лямды но чек ошибку и по сканеру не разу не показывал кроме егр и дросселя.
У вас файл сток. Ошибки по лямбде нет потому что она отключена С ЗАВОДА(State of LSU enable switch - 0: OFF)
