Проверить прошивку Mitsubishi Outlander (ASX) 2.0 cvt 2018
  • Автор темы Автор темы ding
ding
Всем добра! Проверьте прошивку с вышеозначенного авто. Суть в чём - чел недавно купил машинку (понятное дело, что из США и после восстановления) и приехал ко мне на диагнозу всё проверить. Так то вроде ничего не беспокоит, чек не горит, но на всякий случай захотел убедиться что всё ОК. В итоге - первой лямбды в диагностике нет (вместо её показаний -пустое место) тримы что лонг что шёт в нулях. Вторая лямбда пытается изображать сигнал, но по ней ошибка по обрыву подогрева (при этом чек потушен). Вот и возникло подозрение, что прошивку меняли, и к тому же на кривую. Хотелось бы в этом убедится. А если ещё и сток у кого-то есть - буду премного благодарен.
1860D30900_147209_ZM1472-20231125-151246.rar
Всегда интересно увидеть как определяет файл загрузчик, или хотя-бы диагностика. Особенно в таком вопросе как ваш.
Так это и есть иденты из загрузчика пцм, которым считал флеш.
Да уже скинули стоковый файл на другом форуме - один в один. Не пойму тогда в чём дело, ни СМ2 ни ОБД не показывают напряжение 1 лз. Точнее - вместо этого параметра пустое место. Раньше за см2 не замечал таких косяков при работе с митсу. И тримы стоят жёстко в нулях. Не, походу надо всё-таки разоряться на МУТ. Всем спасибо за участие.
