Проверить прошивку МАЗ зубрёнок
Вас не смущает, что блок в машине не выходит на связь, а на столе выходит ?
Т.е. на столе с прошивкой все нормально, а на авто она "уплывает" ? Магнитные бури , может ?
Или специалиста сменить все-таки ?
Да уже всё перепробовали,и спецов меняли, это ещё как один из вариантов. Блок от Газа просто так вот может кто сможет сравнить. Так как старый блок умер и на связь не выходит не на столе не на машине.
Поменяли по причине машина заглохла при удалении ошибок на заведённом двигателе сканматиком, сняли блок ЭБУ подключили на столе не выходит на связь. К-tag пробовали подключится с разбором не подключился. Купили другой блок он Газоновские но стоял на Мазе. На столе на связь выходит на машине нет. Вот и думаем может прошивка. Все питания проверили всё есть. Только на калайн Пине нет напряжения.
Блок же может не выходить по разным причинам питание одна из них, все ли нормально с питанием блока на авто
Всё в порядке, уже не я один смотрел. Не машина а чудо. Первый раз умер блок при диагностике
Напряжение замерить.Чудес не бывает если на столе при нормальных условиях выходит на связь а на машине нет значит условия не соблюдены.Проводка целая по вашим утверждениям, питание присутствует значит вольтаж не соответствует.
Ничего на этом блоке при диагнозе сканматом не снесете. Кто-то что-то темнит
Флеш можно снести только при программировании, а еепром не несет почти никакой инфы. Поэтому , присутствует функция инициализации еепром.
Сами в шоке, темнить мне вообще не зачем. Бали ошибки по топливной, машина работала только на холостом и то траила. На заглушенной ошибки не удалялись . .завели посмотреть параметры сильно скакало давление в рампе. Уже собирался отключатся но что то дёрнуло удалить на заведённом. С первого раза ничего ещё раз нажал удалить ошибки удалились и двигатель стал работать отлично, но не долго может минуту. И всё машина заглохла и больше на связь не вышла. Так что и такое бывает. И если было бы не так, зачем мне тему такую открывать.
Прямо на машине подключись как бы на столе и смотри ошибки и данные.
Нет, родной не по к линии, не с разбором не подключился. Меня просто смутило что на Мазе газоновская прошивка.
