Прошивка Focus 2 2007
miranda -78371
Доброго дня, вопрос следующий, FF2, после заменя двигателя.
Было: 1.6 16 115 л.с. DVVT МКПП.
Стало: 1.6 16 100 л.с.
Как все подбиралось и менялось, вопрос не ко мне, ко мне пришла машина в следующем виде:
Двигатель: 1.6 100 л.с.
ЭБУ 1 1.6 115 л.с. DVVT МКПП,
ЭБУ 2 1.6 100 л.с. АКПП
ЭБУ 3 1.6 100 л.с. МКПП ABS
Проводка: 1.6 100 АКПП без ABS
ЭБУ 1 не подходит по датчикам в целом ( MAF-MAP, лямбды 4-2, фазики)
ЭБУ 2 скорость читает коробка.
ЭБУ 3 от МКПП но с ABS, скорость читает с тормозов.
Вопрос: отшить ЭБУ 1 думаю самый провальный вариант.
В GEM и приборке комплектация не меняется, так понимаю она как раз в мозгах, есть ли варианты перешить ЭБУ 2 или 3 на МКПП и без ABS.
Варианты есть уже радует! Спасибо!
Вопрос теперь в том что те кто этим занимаются у нас не хотят браться…
Говорят не самый приятный эксперимент, можно встрять! Проблема со сменой VID , вплоть до блокировки повторной заливки., проблемы с мимо и т.д.
Вопрос чем это сделать, есть Launch, есть OpenPort, есть iProg. Есть желание)
Нет никаких проблем. Блок сначала привязать к авто (сделать инициализацию). Потом залить нудный Вам софт с правкой VID блока (VIN, источник получения скорости, тип кузова, размер колес). Всё. Хоть елмкой можно это сделать.
Хорошо, буду премного благодарен если направите к нужному софту и алгоритму действий. ForScan расширенный, купленный, ничего не нашел.
Привязка отдельно выполнена, есть еще KeyToolPro)
Launch в мозгах конфигурировать ничего не может, в GEM этого нет, VIN в приборке поправлен.
Спасибо!
В том и дело, эта тема для меня новая, флешера никакого нет…
Возможно ли сейчас решить вопрос отломами флешеров? Видел Алекс pcm, отломы продают.
Что еще нужно будет? Софт мозгов?
На халяву не нужно! В планах была идея заниматься прошивками.
Кесс? Елм327? Это самое простое. Отломв не советую. Ничего не могу по их поводу сказать..
Кеса нет, у кеса свой софт насколько я понимаю.
Елм-openport, как бы одно и то же, не так?
Вопрос каким софтом работать
