Проблема с индентой и чтением платы dq200 0am pcm
  • Автор темы Автор темы yaron
yaron
Всем привет, подскажите кто сталкивался , при подключении платы pq 0AM dq 200- не индитифицирует и не читает. Сканматик 2 про + pcm отлом , 0cw - читает без проблем , на 0am - пышет ошибку . При этом если подключатся через Odis - блок читается.
Я как понял по obd это на машине, а на столе как клон сделать ? Или я не так понял ?
На 11 ногу приходит к- линия. Верхний пин + 12в. Затем к- линия. Потом сан 2шт.
Я подключался через pcm box , и готовый кровом , на подобии как на фото - в этом проводе на 11 ноге к- линия в разьеме есть - один хрен ошибку выдал , что при инденте , что при чтении
Еще вопрос- кто нибудь знает где сколько вольт должно быть на плате при подачи питания на нее ?
