Привязка ключей XM38 Toyota Voxy
nelly -71722
На днях пытался сделать ключ Xhorse xe38 на Toyota Voxy. Целый час пробовал подобрать прошивку для ключа... Машина ключ принимает, двери с кнопок работают, ключь видит только когда к кнопке подносишь(keyless не работает). Ничего понять не могу... На прошлой неделе делал Harrier свежий, там все получилось(прописалось и keyless работает).
Помогите советом.
И ещё вопрос, чем можно обнулить бу smart ключ toyota dst+ 80bit
XK серия - пульты без чипа, плата программируется через кабель.
XN серия - пульты с чипом на плате, который можно подготовить как hitag2/3, чтоб прописать вместе с кнопками или скопировать на него 46й чип авто. Эта серия программируется в антенне прибора (обязательно наличие батарейки).
XE серия - пульты с чипом на плате (супер чип на плате), на него можно подготовить или скопировать любой чип. Эта серия программируется в антенне прибора (обязательно наличие батарейки). По сути это XK серия + чип XT27.
XS серия - пульты с чипом на плате, на них можно подготовить ключ с функцией keyless. Эта серия программируется в антенне прибора (обязательно наличие батарейки).
XM серия - пульты с чипом на плате, используются для автомобилей Toyota/Lexus на чипах 4D(40/80/128 бит) и ключах с функцией keyless. Эта серия программируется в антенне прибора (обязательно наличие батарейки).
Спасибо. Эту информацию изучал. Но чем она мне поможет в данном вопросе? Или вы про опечатку(в шапке модель ключа указана верно).
думаю это особенность ключей xhorse))) XE скопировал транспондер потом запись ремоута сделал , кнопки работают а не заводит пока снова не скопировал транс.
