Приора иммо
douglas
Парни на приоре с эбу м73 или 797 будет достаточно перезалить прошивку без иммо что бы отключить имобилайзер или ещё какие манипуляции будут нужны?
А как же манипуляции с самим блоком и программированием там??? Вся проблема что постоянно иммо теряет ключ,
Вам нужно отключить иммо, если немного изучить информацию а её достаточно в интернете. То увидите что данные иммобилайзера в этих блоках хранятся в еепром. Очистка или запись чистого еепром отключет иммобилайзер. Надеюсь моя информация более чем исчерпывающая
, 7.9.7 надо будет доработать, м73 без доработки. Если память не изменяет на приоре Бош 7.9.7 с плюсом .
Парни всем от души спасибо! вы команда! , у меня сканмастер кан только учусь, спасибо
Поверьте про М73 в курсе, даже специально модуль брал к комбику для закрытых блоков автел))
Из дешёвого опенбокс отлом автэл делает, прошивка тоже есть для разблокировки ЭБУ смотрите на драйве тема была . Мне руками проще, сдул епром, упой залил чистый . Все чистые стоки есть на чиптюнере
По поводу м73 через моторлодер без проблем, на 7.9.7+ перепаивать резюк нужно и самое главное еепром фаил должен быть от прошивки,когда с чиптюнера скачиваешь сток прошивку там в архиве идёт готовый необученный еепром.
На 7.9.7+ можно и сдуть еепром и поправить, как и на ителме м73, а если м73 автел то нужно 4 заклёпки убрать!.
