Подскажите методику работы с блоками Write only (только запись) по OBD
patricia
Подскажите как вы работаете с блоками которые по обд только пишутся kessom или другими обд загрузчиками , я вижу два способа для себя, считывать прошивку с разборкой блока с помощью KTAG либо искать сток править его и заливать кессом либо другим загрузчиком, делимся опытом парни, спасибо!
Беру они загрузчик, покупаю или заказывают прошивку на базе найденного стока и шью.
Зачем читать ктагом, а шить кессом?
чисто в целях эксперимента делал фулл бекап и потом собирал блок и шил кессом по обд , еще бывает есть прошивка под кесс но для подстраховки делаю фулл бекап ктагом, сегодня попробовал быстрый вариант считал идентификаторы нашел сток поправил и залил по обд , вроде проканало
Тойота - заказываешь тюн по идентам и льёшь надёжным прибором (ПСМ, битбокс). Со складок лить опасно, Тойота ошибок не прощает.
Шляпа разная типа вош 7.9.7-8 и ТД. - льёшь туда по идентам. Стоки на них давно полные лежат бесплатно везде. В случае чего все поднимается.
я шил лексус сначала сделал фул бекап ктагом а потом поставил назад в машину и прошил тюн , все проканало интересно что тюн файл отличался по размеру, но кесс запросил оригинальный файл и все норм записалось
