Peugeot Valeo J34P
vaibhav
Всем привет. Вопрос к Калибровщикам - можно ли программно отключить в данном эбу ошибку P0008. Проблема в следующем - вышла из строя родная катушка зажигания, переделал на отечественную. В родной вмонтирована плата синхронизации (имитатор датчика распредвала), катушку расковырял, плату достал - подключил, но она то работает - то нет. При этой ошибке эбу меняет впрыск с фазированного на попарно-параллельный, увеличивается расход.
Отключение ошибки, ситуацию не исправит. Выход: или ставить родную катушку или купить карбюратнорную жигу, там даже мозгов двигателя нет
Насколько помню это можно в комплектации отключить
Лаунч это делает
