rima -79774
Опель астра Н, 2011 год, X16XER , нет запуска.Приборка не включается, дисплей бортовика не включается, магнитола (нештатная) спит.Аварийка и фары не работают. Прокрутки стартером нет, как и щелчков реле в заднем электрическом модуле. При включении зажигания отрабатывает бензонасос. Стоит сигнала старлайн, ее отключал- эффекта ноль. Включаешь зажигание и ждёшь, в случайном порядке начинает просыпаться электроника- то магнитола засветится, то бортовик включится и приборка ( раз даже завелась). При заводе несколько секунд работает, потом загорается индикатор АКБ и падают стрелки.Грешу на сим модуль. Накидайте идей. Моторник- на связь выходит, жалуется на неверный транспондер, иммо и приборная панель не отзываются, что то валит Can-шину.
