Odis для диагностики VAG
bob -69102
Инструкция по установке:
— Инженер (всё делаем от имени Администратора)
1. Устанавливаем саму программу
2. Меняем лаунч и плагины
3. Устанавливаем постсетап, ставя галочку на русский язык
4. Устанавливаем проекты (если кто не знает как — напишу в другой записи)
Далее можно запуска программу — без имени Администратора
— Сервис (всё делаем от имени Администратора)
2. Копируем в папку с программой лаунчер и плагины
3. Запускаем лаунч
4. Ставим постсетап
Устанавливаем драйвера для Win10:
1. Устанавливаем Одис инженер и сервис
2. Копируем с заменой файлы EXE и Плагины в оба Одиса
3. Устанавливаем Postsetup и проекты в оба Одиса
4. Устанавливаем D-PDU_APISetup.exe
5. Копируем с заменой содержимое папки 1.20.042 в папку C:Program Files (x86)SoftingD-PDU API
6. Копируем — pdu_api_root.xml в папку C:ProgramDataD-PDU API
7. Запускаем файл реестра — D-PDU_API_root_path.reg, нажимаем "ОК"
8. Из папки "Установка Win10Инженер" — копируем с заменой плагины в папку (C:Program Files (x86)Offboard_Diagnostic_Information_System_Engineeringplugins)
9. Запускаем батник (D-PDU_API-ODIS-E.bat)
10. Из папки "Установка Win10Сервис" — копируем с заменой плагины в папку (C:Program Files (x86)Offboard_Diagnostic_Information_System_Serviceplugins)
11. Запускаем Одис инженер, выбираем вкладку "Администрирование". Затем нажимаем "Конфигурация" — "Диагностический интнефейс". Сменить интерфейс VCI.
Далее выбираем шнурок (VAS 5054) и жмём ОК. Всё должно работать.
12. С Одис Сервис — ничего дополнительно делать не нужно.
Для Win 7 (только 64-х разрядная версия):
5. Устанавливаем CloneAPI
Далее нужно для инженера (для сервиса — не обязательно):
6. Копируем с заменой файл pdu_api_root.xml в папку Program Data — D-PDU-API
7. Запускаем файл D-PDU_API_root_path.reg
8. Запускаем Одисы и проверяем.
Odis
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
yadi.sk
OffboardDiag (ODIS) Engineering 12.2.0
Ставится достаточно просто, если что - пишите. ТУТ
OffboardDiag Service 6.20
ODIS Service 6.20 поддерживает все автомобили VAG-группы до 2020 года. ODIS Service работает с адаптером VAS5054a только на Windows 7. На Windows 10 используйте VAS 6154 или PassThru совместимый адаптер или сканматик 2 про. С опенпорт 2.0 не работает! Ссылка на скачивание: OffboardDiag Service...
Они уже выложены..
Я правильно понимаю, что если использовать СМ2про то эти пункты можно не делать?
Добрый день! надо обновить или переустановить odis service 6.2 (7.0) и odis engineering 12.2 (12.1)! в данный момент стоит odis service 3 и odis engineering 6. Вопрос кто возмется? и как мне подготовить компьютер, что удалить. Использую адаптер Vas 5054a на Win 8.1x64
