нужно затереть ошибку в дампе эбу
  • Автор темы Автор темы najeeb
najeeb
вобщем ради эксперимента нужно затереть в эбу р0352.
пежо 407 2.0 6lp1.12 при запуске выдаёт такую ошибку. датчик 2 катушкеи зажигания. соответственно нет искры на 2,3 свечах. мозг отрубает форсунки и двиг колбасит. вся проводкаи разъёмы проверены. свечи и катушка новые. мозги тоже проверены вдоль и поперёк.
тестом искра есть на всех свечах и все форсы брызгают.
может кто-нибудь затереть ошибку, чтоб эбу её не видел? может не отрубит форсы
407_iaw_6lp1_12.zip
А с компрессией что?
Думаю, нужно проблему искать, а не от ошибок избавляться.
компрессия везде 11. я знаю, что надо. я всё равно буду искать и чинить. просто хочется провести эксперимент. я не просто так написал. перепробовано уже всё. ятобы конкретно приговорить мозги, которые уже меняли, хочу убедиться, что дело в них
Ещё посмотри осцил дпкв. Не знаю как с пежо, но с Рено решил проблему похожую. Она была в Кривом сигнале из-за мишени маховика
я знаю. но там всё норм. я сам видел ранее нормальную работу этого мотора
да и как колено может вызывать ошибку по катушке?. р0352 точно не может
да проверить можно, но не в этом дело. ты можешь затереть ошибку в прошивке?
свечи новые какие и должны быть. катушки три разные пробовал. масла в колодцах нет. ошибка появляется, даже если вынуть модуль, вставить в него свечи, их на массу и крутнуть стартер. искра есть на всех четырёх. но сразу будет ошибка
выгорел драйвер катушки. поменяли его. потом выгорела tle(дроссель). решили заменить эбу
