Нужна помощь Прошивка чистого TriCore TC1762
jolly -55308
Просмотренное видео на Ютубе собственно и привело меня сюда ! Какие есть буджетные способы прошить , чистый купленный в Китае проц , китайский К-таг отказывается это делать
У всех "автомобильных" флешеров есть одна сосбенность. Они не пишут адреса, ОТР областей. Вам необходимо оборудование, работающее с процессором, а не с блоком кправления. Как вариант, когда то в ромике видел ошибку при попытке записи чужого фулла, очевидно отр не мог переписать. Но не уверен.
тут же получилось такие же чистые процы с Али за 500 руб прошить
P.S только у меня K-tag не про протекцию ошибки выдает, а другие
В 66 проц я писал фулл в ромиком. Проц брал из Жигулёвского блока, а впаивал в сид 305 Рено. Ни там ни там ОТР области нет.
Да я понял , я имел ввиду в живую кто-нибудь пользовался ? Аппаратно она через что работает ?
Галетто 4.. версия 2012 очень часто в буте полностью читала, и пыталась писать OTP.. естественно при попытке влить родное- ошибок не возникало.. а при залитии чужого фула - была ошибка врайтинга.. решалось копированием в чужой фл "родной" части ОТР в хекс редакторе.
К стати.. писать можно чем хошь.. протокол обмена там простой.. а вот что бы получить разрешение на доступ к этой области - ННАДА пароли.. хитрые.. длинные и частично на серийнег проца завязаные..
Да, да. Всё верно.. просто я провёл аналогии с чипом иммо в ключе.. подзабыл уже я это вё.. времени пролетело просто куча стой поры..
так я ж и сказал что она их реально пытается писать.. там же в протоколе обмена при записи (если грубо упростить) идут запрос данных из блока памяти, сравнение с буфером, если всё совпало - следующий блок даных.. если нет - команда на стирание и пачка данных.. проц при этом молча посылает незачем эту команду. а галя после записи делает верификацию того - что записала.. тоесть снова чтение.. иоблом.. и ошибка и останов записи )) канхакером было очень занимательно это наблюдать))
Я помнится MemTool-ом УАЗ-овский М86 читал/писал...
Там только из бинарника в хекс со смещение конвертнуть надо было.
4 пункт расскажи)) Вас можно читать как интересную книгу ... увлекательно и нельзя оторваться!
