Нет подключения к ЭБУ
  • Автор темы Автор темы sheba
sheba
Моё почтение уважаемые форумчане, подскажите столкнулся с такой проблемой. Приехал фольц гольф 4 1.6 2001 год, не могу подключиться к эбу скандоком, видит трансмиссию, кондиционер, а по двигателю пишет нет связи с эбу. Китайским лаунчем подключался, блоки на ошибки проверил, а по двигателю не заходит. В чем проблема может быть, в какую сторону двигаться
VCDS пробуй, должен увидеть. Я как то даже подключал старый спринтер с маленьким круглым разъемом через переходник от лаунча.
Взять схему от авто,и отследить-вызвонить K-Line от диаг разъема к ЭБУ,идет через иммо если не ошибаюсь...
Найдите распиновку Эбу двигателя и подключитесь на прямую к пину K-line
Было так на А4 Б5 , нужно обесточить АБС . якобы ошибок там много и не даёт связь с движком.
Приехал или притащили? Двигатель запускается? Обычно k-line на моторный идёт через приборную панель, в ней иммо. Моторный - приборная панель - разъём диагностики. Приборная панель на диагностику выходит?
Приехал сам, запускается отлично, свечи поменяли оцилограма идеальная, движка работает норм,а сканером на связь по двигателю не выходит, остальные блоки видет
