alexander -13189
Нет искры, нет впрыска Пассат B5 WR5 пятицилиндровый 2.3 бензин. Погдскажите куда копать? Заменил коммутатор не помогло. На форсунках на плюсе 2.3 вольта иногда появляется 7 вольт. Датчик коленвала поменял, видит на 120 оборотов двигателя на диагностике в потоке. Реле бензонасоса и минусов на форсунки щелкает при прокрутки постоянно. Н эбу м3.8.3 приходят минус и плюсы. Грешу на эбеу но сразу отлетеь два драйвера!? Подскажите буду благодарен не безвозмездно конечно. Спасибо.
