Не понятные модули m74 kline m74 can
  • Автор темы Автор темы flora
flora
Здравствуйте. У меня имеется модуль м74 (j2534) [ident] как я понял он не шьет. Хочу приобрести м74 (kline + can) Не пойму чтоб патом по к line чтоб шить надо еще xc25x5?
Кабель я приобрел нисколько приходили просили перепрогить м74, но я не смог.
за чем нужен этот модуль?
М74 (+J2534)
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader и предназначен для замены имеющихся модулей BSL режим XC27x5 и M74CAN (J2534).
Возможности модуля по работе с ЭБУ определяются наличием соответствующих лицензий:
· ЭБУ с шиной К поддерживаются при наличии лицензии на модуль BSL режим XC27x5.
· ЭБУ с шиной CAN поддерживаются при наличии лицензии на модуль M74CAN (J2534).
Модуль, поставляемый в базовой версии, не активирован и может ТОЛЬКО произвести идентификацию протокола ЭБУ.
Вооот я не понят мне еще вот этот модуль брать ?XC27x5 чтобы полнаценно работать?
Нужен модуль m74( k-line + can) и все? Кабеля kline и can я приобрел. Не нужно брать еще XC27x5? И спакойно могу работать с этими блоками.
Один модуль шьет только блоки по к-линии это блоки серии 02 и 52 в разных вариациях. Далее для того чтобы программировать блоки только поддерживающие шину can можно взять только модуль can это блоки серии 77, 46, 90. А для того что бы работать со всеми блоками 22,61 и т.д нужны оба модуля.
Или же один модуль общий kline + can. На сколько помнится при покупке общего модуля модуль bsl открывался автоматом. Но это у сапелина надо узнавать, может что то сейчас изменилось
Все понял. Bsl режим не нужен. M74Kline + can брать и все. Если завалишь блок то нужен bsl.
Чтоб завалить блок надо в него 220вольт влупить. Там разрешения прогрммирования в модуле к-лайн идет а это и есть bsl режим. А отдельно bsl модуль это для блоков таких как mm 7gv 4hv и т.д. я поэтому и написал что раньше он довался этот модуль просто так когда покупался общий модуль кан+к-линия. Потрм его начали приминять для восстановления блоков на процах xc23xx и может сейчас он отдельно покупается.
