Mt35e opel astra 2004
pauline -82350
Здравствуйте! Opel astra 2004 1.6 105hp блок мт35е машинка едит все хорошо, кроме постоянно работающего вентилятора охлаждения! Суть заключается провод управления 3 скорости вентилятора постоянно находится в активном состоянии, то есть минус. Прозвонил до блока все четко, сам ЭБУ даёт постоянно минус, видимо что-то замкнуло. Вопрос в том, если я считаю бэкап с блока и перенесу все в бу блок достаточно будет?
Добрый день. Смотря чем работать собираетесь.
Карпог считает фулл, но писать им ОПАСНО!
Можно перепаять память, но это всё сложно и не имеет смысла.
Простой путь, это привязать ЭБУ.
Тот-же карпрог. Чтение Пин кода. Далее обнуляете новый блок и привязываете.
Либо сразу через карпрог меняете карпас на нужный + Вин код автомобиля и всё будет хорошо.
Только помним. Всегда читаем содержимое! Что старый блок, что донор.
Одна ошибка + трата времени.
С наличием карпаса можете без проблем сработать даже Лаунчем, но я бы рекомендовал найти ОПком. Проще будет.
все понятно, op com есть. но карпрога нет. чем еще можно считать карпас? этот код если считаю к примеру флеш можно как то найти?
Флеш полностью считать сможешь или карпрог или во внешнем программаторе.
