мерседес Е 211 ближний свет
brittney -10346
добрый вечер может кто сталкивался с ближним светом на мерсе. Стоит заводской ксенон, перестала гореть сразу левая фара, потом и правая. Лапочки менял не помогло. При прозвонке проводов кантролька на разъёме фары несколько сегунд горит и потом тухнет.
Добрый вечер! Я бы осмотрел фару внутри: провода, разъёмы, окисления, оплавления. Если всё ок - похоже на вышедшие из строя блоки розжига. То, что несколько сек горит контролька, говорит о том, что цепь до фары исправна, система видит отсутствие блока розжига и защищается.
