ME 17.9.11 ошибка при записи
  • Автор темы Автор темы tarun
tarun
Привет всем!
Может кто помочь советом или делом?)
Ситуация патовая:
Приехал Солярис на отключение иммо,
считал сток через пцм,
стал заливать иммо офф (ровный, буквально вчера точно такой же Солярис шил этой же прошивкой), и на втором блоке данных выдал ошибку записи.
Доходит до одного и того же места и выдаёт ошибку, со стоком та же фигня.
Блок на связь выходит.
У человека через раз начал срабатывать иммо, поэтому он и приехал
Была такая ситуация только с 21 блоком, прошивку с разу 10го заталкал так и не понял с чем было связано.
Пцм и Алекс не хотели писать, доходило вроде до запичи 3го блока и ошибка. Вспомнил, от сканматика ком провод отошёл немного, воткнул и всё пошло как надо
поставь перемычку на реле зажигания чтобы не отключалось вобщем чтобы зажигание всегда было включено и пиши в нагляк
Тоже были такие моменты . Доходит до 3 области . И выдает ошибку записи . В настройках пцм ставил галочки :
1 режим востановления.
2 уменьшить скорость обмена.
- после заливалась нормально
По моему с Алексом была такая проблема, что иммо офф отказывается писать. Приходилось писать любой тюн файл по идентам и потом только иммо офф. На 17.9.21 блоке сам так делал. Если ошибаюсь, то знающие поправят меня!
