Me 17.5.26 октавия
  • Автор темы Автор темы jon
jon
Всем привет. Skoda Octavia A7 1.6 MPI ЭБУ ME17.5.26 04E907309AH. Заглушили и больше не заводится. ЭБУ на связь в авто не выходит. Все остальные блоки на связи. На столе PCM читается. Питание + - проверены. При включении зажигания вентиляторы включаются на всю. Нашел темы с мнением в повреждении епром. И вроде как удачном ремонте. При прошивке чужого епрома блок выходит на связь, оживает дроссель. Но у меня нет такого епрома для проверки. Кто поможет/посмотрит на считанное? Может поделитесь епромом для проверки?
Подкрался ещё один вопрос. Если с этим епром блок на связь выйдет, можно ли будет сделать иммо офф или перенести ключи в этот епром?
Естественно не за бесплатно.
Блок на авто поставили. С этим епром на связь выходит и даже стартером крутит, но естественно не заводится. Нужно теперь как то родной епром поправить чтоб машина заработала исправно.
Я думаю можно попробывать, но слышал что псм флешер не всегда может фул флеш с пересчётом кс туда залить.
Неисправный родной и тот, который я заливал от другой машины, в начале темы. Как я понимаю нужно делать на основе исправного?
