Lincoln Navigator L 2020 Rgtm модуль багажника
  • Автор темы Автор темы selva
selva
Всем привет, может кто сталкивался или может помочь?:
Дано:
2 слегших после попытки прошивки блока управления багажником по 400$ каждый
Использовалась официальная программа FDRS с официальной лицензией, через pass through vxdiag
Визуально блоки не сгорели, но окирпичились, есть ли у кого информация по распиновке и можно ли через Китайский kess или ktag залить прошивку в них
А китайцы с отломами Кессом и К-тагом работают со свежими авто 20 года???
Блоки на багажник были эти и раньше на 18 года точно такой же, я думаю на столе если залить в него нормальную программу то разницы нет 20 он года или 23го или 18 го
Новый блок до прошивки все равно мог открывать закрывать дверь (отщелкивать замок) хоть с брелка хоть с кнопки, и отображался оранжевым, ругался на прошивку (в интернете пишут что на 2020 были проблемы с прошивкой у них, а после попытки прошивки просто мертво все как будто погорели предохранители (но они живые)
Скачивает прошивку стирает блок и потом долго думает на 3из 6 процедуре и говорит шеф все пропало)
Галетой никто не пробовал 1260 зашивать? Может через этот шнурок зальется?
значит не так ( там все уже прийдется вводить руками номер кузова и т,д,,,,,,,,,,)
Да просто уже в порядке бреда, у меня только один девайс который работает как passthru j 2534, это vxdiag он же для ids определяется как vcm2, но с фдрс на сайте пишут что нужно в режиме passthru делать все, кстати остальные блоки он прекрасно обновил без каких либо проблем, и мультимедиа и зарядку беспроводную, только с багажником никак
Просто на ней было написано Форд валяется давно, понятия не имею что ей можно сделать, и с чем ее едят, вот и спросил, мало ли
