KIA Carens 2.0 EDC16C39 IMMO
tim -59928
KIA Carens 2.0 EDC16C39 год назад был отключен иммобилайзер (мастер который отключал неизвестен!).
Сейчас авто не запускатся! После прокрутки двигателя появляется ошибка P1690 неисправность иммобилайзера.
Сам блок иммо отключен, разъём снят.
Вопрос к знатокам: может ли появлятся ошибка по иммо если в eeprom immo off?
Я пока сам ЭБУ не видел, но человек который снимал блок,
говорит что следов вскрытия нет!
Похоже что делали через bench...
Очень не хочется делать не нужную работу!
Сейчас вскрою, а он вскрывается не очень...
считаю епром, а там всё ОК...
Дело в том что некоторое время авто запускалось
после некотрого отстоя, а далее всё хуже... пока не перестало совсем.
О просадке АКБ пока ничего не известно.
Обычно если иммо активировано, тогда
просадка АКБ страшна... Тем более что
разъём блока иммо снят.
ЭХ! Наверное придётся вскрывать и считывать епром.
Пока машина не у меня, а у автоэлектрика.
Он ещё решил поменять ДПРВ.
После того как у него не будет больше вариантов,
тогда он отдает ЭБУ для вскрытия...
Нужно смотреть по параметрам разрешен запуск или нет.
Наличие ошибки не показатель ни разу.
Что-то пока молчат по KIA Carens EDC16C39.
Наверное причина не запуска в другом...
Будем ждать сведений со стороны.
Отключил в калибровках ошибку по иммо P1690,
ошибка всеравно появляется во время прокрутки стартером...
Что не так?
Записал калибровки PCM без пересчета КС, РСМ пересчитал
КС и сказал что всё ОК.
Выложенные калибровки с отключеной P1690 считаны PCM.
1037505320_noP1690_immoOff.bin
Я думаю что проблема была в том, что ошибку
отключил в калибровках, а надо ещё и в флеш.
Сам епром был считан разными загрузчиками/программаторами...
Minipro и Ktag. Всё совпадает.
Пока про write protect в еепром не понял?
Я понял: при программировании с помощью мини про
надо выключить защиту, а после записи включить.
Я писал еепром ктагом по BDM 8 кБ.
Проверить мое предположение не разбирая блок достаточно просто, нужно включить зажигание и сдернуть какую ни будь фишку, убедиться что появилась ошибка. Вставить разъем обратно, не стирая ошибку выключить зажигание и снова включить. Если ошибка из памяти исчезла, то у вас 100% лок записи в еепром установлен.
Дело в том что при подключении на столе ошибки
по иммо P1690 нет.
На авто прошивка удаляется при включеном зажигания,
а при прокрутке стартером зразу же появляется.
До того как ЭБУ попал ко мне, иммо офф делалось
без вскрытия ЭБУ, т.е. у предыдущего мастера был
либо PCM GPT (77 модуль) либо Ktag GPT.
А чем он мог зактыть еепром от записи, какой программой,
если он не выпаял еепром?
Если бы иммо офф был сделан правильно:
двигатель должен запускаться, даже при наличии
в памяти ошибки Р1690?
