Kess V2 Китай Checksum error
  • Автор темы Автор темы derya
derya
Всем привет!
Очень странная ситуация, приехал из Китая Kess решил проверить его, подключил к автомобилю Renault Master3 EDC17C42, иденты получил, считал прошивку все без проблем вышло окно для сохранения прошивки, указал имя файла и компьютер начал жестко лагать, через некоторое время вылезла ошибка:
И при этом прошивка сохранилась в указанном месте. Пробовал дважды результат одинаковый.
Проверил Хекс редактором облать начиная с адреса 180000 и до конца имеет отличие в один байт.
Файлы приложу, может кто найдет время, посмотрит.
С чем может быть связана данная проблема?
P.S. Только очень прошу, не пишите, что нужно покупать оригинальное оборудование, всем понятна разница.
Kess and Ktag.rar
Софт 2.23 брал здесь, dll были, но на всякий случай заменил исправленными от adminа.
microsoft net framework, microsoft visual c++ надо установить, либо сначала установить ори софт он сам все установит
Framework стоит последний, Visual C++ установил, вечером проверю.
при сохранении файла такая ошибка появляется если отсутствует visual c++ , проверено неоднократно, для этого я ставлю ори софт сначала. софт найти под китай не проблема
КОГДА КТАГ ПРЕДЛОГАЕТ ВЫБРАТЬ ОРИ ФАЙЛ ПРОСТО ВИБЕРИ ТО ЧТО ЗАПИСЫВАЕШЬ И ОШИБКИ НЕ БУДЕТ
"приехал из Китая Kess " "вышло окно для сохранения прошивки" где тут k-tag и запись?
