Kefico 7.9.7 привалил
sabrina -23647
Приветствую! При прошивке pcm flasherom отвалился сканматик. Пытаюсь писать снова вывалит завершено с ошибкой на моменте стирания. Кто как поднимал поделитесь. Машина Getz 1.4
Вопрос про сканматик интересен.Раньше я сканматик см2про с мультифлэшером от Ромик пользовал.Но с 22 версии, установленной на комп, он с этой программой стал валить блоки.С РСМ пока как автомат.Что они там наменяли не пойму.Придется еще какой нибудь адаптер брать.Но с комбиком см2про пока то же все четко.
Bosch 7.9.7 (Kefico) Boot-режим без паяльника
Адресовано новичкам. Данные блоки в работу попадают уже не часто. И вскрывать его совсем не обязательно, так как все стоки уже лежат в сети в свободном доступе, и программируются запросто в разъем блока (ВАЗ), или по OBD (Kefico - корейцы типа Accent, Getz... Китайцы), НО! Иногда нужно вычитать...
Скорее всего привалили кривым файлом. Kefico 7.9.7 привалить нереально! При записи отключал кабель usb, отключал питание(зажигание), писал абсолютно любой софт. Результат всегда один, блок всегда можно восстановить без bsl. Просто записью корректного файла по obd. Pcm ori, scanmatic2 pro ori.
А такой вопрос… есть ли у гетзов в прошивке минимальная температура пуска? Борюсь тут с проблемой запуска в морозы. Колечки в насосе поменяли контакты посмотрел. В -8 нормально запускается в -10 уже никак
У них чаще иммо умирает, первый признак что не запустится - при включении зажигания машинка с ключиком не зажигается. Еще можете написать индентификаторы прошивки, можно посмотреть сервисные письма.
TFE6I43. Прошивку сделал иммо оф. Заметил одну вещь, что при повороте ключа на зажигание, насос не всегда качает. Может начать качать при вращении стартером.
Эта прошивка не глючная, насос не всегда включается - это бошевская фича, не является неисправностью. А вот опилки с ДПКВ - стоит посмотреть, от маховика часто накидывает и это влияет на запуск.
