Камаз Эку Мертвый помогите! (новый ЭБУ без данных)
  • Автор темы Автор темы nelda
nelda
старый эбу совсем сдох и не читается а машина с новым эбу даже не хочет заводиться (уже заказал СМ2 устройство т.к. kess/ktag не может загрузить другую прошивку, нужно найти данные которые будут работать 100% ,ктаг может только писать и читать читаемый файл,ничего другого он не может поэтому и заказан СМ2,может поможет,но мне нужен eeprom и флеш для связи блока(иммо у него нету один) помогите пожалуйста
702v141_740.662-360-280915-6440-401012.bin
а зачем еепром? заливаешь в новый блок прошивку от камаза этой комплектации, и делаешь инициализацию еепром. сто раз уже так менял эбу сгоревшие.
Vzhledem k tomu, že stará ECU je úplně mrtvá, data nečitelná (Poláci to zapájeli a zničili) byla koupena nová ECU, která ale nejeví vůbec žádné známky komunikace, svítí pouze kontrolka a nestartuje (již zkontrolováno 1x přehráno beze změn) Preferuji 100% data Doufám, že auto již bude v pořádku v hodnotě 6 let
Приветствую. До завтра не найдёте, стучитесь, должен быть комплект КАМАЗ овских под EDC. Про eeprom правильно сказали - иннициализировать после прошивки. KTag отлично их делает, но разборка...(мать, мать, мать привычно отозвалось эхо). OpenBox и любой J2534 тоже пишут - читают на раз без разбора. Всё из личного опыта.
Ktag teď nemůže zapsat další soubor, čekám, až přijde cm2 a uvidím, jestli to funguje, bylo by hezké získat 100% data
вы укажите больше данных. тип двигателя, объём, мощность, наличие электромуфты вентилятора охлаждения, горный тормоз. возможно найдём стоковую прошивку под вашу машину.
Ale nezlobte se, fotka spojky, blok, typového štítku je základ, nevím, co potřebujete dešifrovat podle čísel. Taky se mi v tomto jazyce píše těžko, potřebuji pomoc, nechci se tu hádat (Kamaz stojí 6 let a škoda rezivět) diky za pochopení
заливаете сканматиком 2 эту прошивку, по обд2. затем делаете сканматиком инициализацию еепрома. и заводите машину. ну если всё остальное рабочее. а то мне попалась партия edc7uc31 бракованых. пришлось обратно на завод отсылать.)
702V141_740.63-400_6520.rar
