Как прошить Вольво s40 1996 год
  • Автор темы Автор темы cisco
cisco
Здравствуйте, подскажите по ЭБУ - Привезли блок, стоит задача определить живой ли блок. Распиновку именно данного блока не нашел, есть похожий Renault Подключился к пинам : " - " 2,3
" + " 24, 32
" К " 11
Токи потребления вроде адекватные 0.152 A
На диагностику по EOBD не выходит
чем можно пришить данный блок? Хотя бы считать идентификаторы...
А что именно нужно сделать с ЭБУ?Ковырять компаунд,читать писать flash в программаторе , immo в TMS,схема есть в автодате.
Просят определить живой ли ЭБУ... т.к. на диагностику он не выходит думал попробовать считать иденты, если иденты отдаст то наверно он скорее жив чем мертв. Но я так понимаю считать с него что то на столе без выпаивания флешки не получится?
Для репрога - снимаем компаунд и выпаиваем AM28F512.
Что бы оценить жизнеспособность - кроме питания и K-line смотрим, например, уровни на выходах управления главного реле и лампы "check engine": при подаче питания должны отрабатывать.
И не забудьте при подключении диагностики попробовать кроме K-линии подключить и L-line , у меня например Fenix 5 на Матизах без L-line на связь не выходили. Можно использовать связку K-Line адаптер на чипе ftdi + программа CASCADE 0.9.4
Большое спасибо! Подключал K и L линии, пытался прочитать его CASACDE, и другим софтом, не по EOBD не по как то еще на связь не выходит.... Хотя управление главным реле и "чек" отрабатывают нормально.... Может ли быть такое что этот блок читается только софтом вольво? или по eobd должен выходить на связь....
Из доступног Autocom-delphi читают эти ЭБУ по диагностике в авто.
