Как прошить Cummins CM 2350A
  • Автор темы Автор темы yumiko
yumiko
Помогите научиться скачивать и закачивать прошивку в Cummins CM 2350A
из оборудования nexiq usb link 2 c установленным Insite 8.7 и Calterm 4
второй день разбираюсь, ни хрена не понятно
в настоящий момент уперся в то что по всей видимости Calterm нужен файл конфигурации и в теории его можно скачать из блока с помощью Insite, но я не могу найти вменяемого гайда как это сделать
Все предельно просто. Открываете Calterm затем File-Open module под ваш авто см2350А и после этого Calibration-Download или Upload
Выше человек написал, нужен файл конфига, его нет. Соответственно калтерм не считает, потому как не знает по какой таблице читать блок.
Во всех сборках калтерма присутствуют Мета файлы.Скачайте из интернета.Для скачивания и загрузки этого хватит.
Через газель предлагаете ему е6 блок читать? Счас не нем мета конфиг покривит, задолбутся восстанавливать.
А я как догадаться должен что он читать хочет спросил как считать -записать ему и ответили.
дайте пожалуйста ссылку на то место интернета где можно взять правильный файл конфигурации для CM 2350A (CM 2350 B121B/B141B) В тех сборках Calterm которые мне удалось добыть с десяток файлов с расширением ecfg и не один из них явно не подходит
и может быть я задам совсем глупый вопрос, но не могу спросить. Разве нельзя файл конфигурации для нужного мне блока скачать с этого же блока? ведь это же какой то логический бред файл необходимый для доступа к скачиванию прошивки с блока хранить отдельно от блока ?
А можно просто купить сборку метафайлов, правда цена кусается. Но чего не сделаешь ради развития. На самом деле подключаетесь калтермом с любой есфг, он матернется и напишет, что ему надо. А после ищете то, что он просит
Он подключится. Но в указанном им блоке, параметров в конфиге больше, даже , чем в см2670е.
Не надо его читать, надо просто посмотреть какую он мету просит, а читать с неподходящей метой, это дурная затея, ты сам это знаешь. Но если человек желает приземлить блок, то увы
