Как прошить Черри а13 2011 год м(е)7.8
  • Автор темы Автор темы eamonn
eamonn
Купил модуль комбика ЭБУ Bosch M(E)7.9.7,подключаюсь по обд комбиком,нет идентов,подключаюсь см2про + комбик,нет ответа от эбу, подскажите пожалуйста что там в комбике нажимать чтобы подключится?в справке про бсл есть подключение,по обд ничего не понятно.
Я знаю на столе, клиент не хочет вскрывать блок,поэтому купил модуль для программирования по обд2,что за хвост нужен?
Есть МЕ7.8.8 которые через К_линию пишутся (Комбик через свой адаптер ) .И есть МЕ7.8.8 CAN (Сканматик нужен ) . Если М7.8 -это 100% к_линия .
Блок сто процентов M 7.8.
По розетке Chiploader на ура справляется, но только запись. Считать сможете в BSL + нужно будет защиту снять. Комбик это умеет.
Тоже делаю Чиплодырем ..работает с ними как калаш ) Хотя в Комбике модуль открыт .
А если по справке не понятно - лучше Сапелину писать, в поддержку, все объяснит и подскажет, что да как)
вот из справки
Bosch M(E)7.x (+J2534)
Получить информацию о защите – (только для ЭБУ Bosch M7.8) считывает из ЭБУ текущее состояние защиты и оставшееся число отключений. В зависимости от типа ЭБУ возможно необходимо подключить контакты CAN от J2534-совместимого устройства,как это понять?
Кто работает Комбиком, пора бы уже давно запомнить что если блок читается по k-line то Комбик будет читать через свой адаптер со светофором, а вот кан шины у него нету и тут нужно J2534 подключенное в свободный USB порт и правильно выбранное в настройках Комбика, вот кан шину с этого адаптера и надо подключать Комбик сам разберется с какого адаптера читать по кан шине.
