Как прошить Авео 1.4 MR140 Immo off
  • Автор темы Автор темы jc
jc
MR140 нужно снимать разъем с имошника если заливаешь имо офф?
Отключать иммо в eeprom, тогда всё будет работать без доработки.
Либо делать иммо offf в самой прошивке и делать доработку включения
реле бензонасоса.
Я епром править не умею. Хотелось бы самому узнать кто может?
HV240 immo off работает без проблем! А в MR140 приходиться
делать доработку чтобы реле бензонасоса включалось.
При включении зажигания бензонасос будет работать постоянно.
После дтп выкидывать ошибку начал по имо клиент принёс блок я все зделал но машина не запускается вроде нет искры
Если записать прошивку в MR140 безиммовую - всеравно двигатель
не заведётся без включения бензонасоса. Недавно была Aveo 1.6
с таким ЭБУ... нет не работает!
Может там ещё есть какие то проблемы?
Искра должна быть, если в прошивке всё отключить правильно.
Хотя всё может быть! Надо смотреть по схеме...
Пускай тянет машину или ехать к клиенту.
